6.4.2. 常见算法模型示例
6.4.2.1. 位置路径
常见算法模型示例位于 horizon_model_convert_sample 路径的: 02_preq_examples/、 03_classification/、 04_detection/ 和 07_segmentation/ 文件夹中。
6.4.2.2. 如何准备数据集
6.4.2.2.1. 数据集下载地址
数据集的下载地址可参考下表:
数据集
下载地址
ImageNet
https://www.image-net.org/download.php
COCO
https://cocodataset.org/
VOC
http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/ (需要下载2007和2012两个版本)
Cityscapes
https://github.com/mcordts/cityscapesScripts
CIFAR-10
http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html
6.4.2.2.2. 数据集参考结构
为方便您进行后续步骤,在数据集下载完成后,您需要按照如下地平线建议的结构对评测数据集进行处理。
6.4.2.2.2.1. ImageNet
imagenet/
├── calibration_data
├── ILSVRC2017_val.txt
├── val
└── val.txt
6.4.2.2.2.2. COCO
coco/
└── coco_val2017
    ├── annotations
    │   ├── instances_train2017.json
    │   └── instances_val2017.json
    └── images
6.4.2.2.2.3. VOC
请您注意,VOC2012目录下目前存储了VOC2007和VOC2012两份数据集,请您按照如下目录结构对评测数据集进行处理。
VOCdevkit/
└── VOC2012
    ├── Annotations
    │   ├── 2007_000027.xml
    │   └── 2012_004331.xml
    ├── ImageSets
    │   ├── Action
    │   │   ├── jumping_train.txt
    │   │   ├── jumping_trainval.txt
    │   │   ├── jumping_val.txt
    │   │   ├── val.txt
    │   │   ├── walking_train.txt
    │   │   ├── walking_trainval.txt
    │   │   └── walking_val.txt
    │   ├── Layout
    │   │   ├── train.txt
    │   │   ├── trainval.txt
    │   │   └── val.txt
    │   ├── Main
    │   │   ├── aeroplane_train.txt
    │   │   ├── aeroplane_trainval.txt
    │   │   ├── aeroplane_val.txt
    │   │   ├── train.txt
    │   │   ├── train_val.txt
    │   │   ├── tvmonitor_train.txt
    │   │   ├── tvmonitor_trainval.txt
    │   │   ├── tvmonitor_val.txt
    │   │   └── val.txt
    │   └── Segmentation
    │       ├── train.txt
    │       ├── trainval.txt
    │       └── val.txt
    ├── JPEGImages
    ├── SegmentationClass
    ├── SegmentationObject
    └── train.txt
6.4.2.2.2.4. Cityscapes
cityscapes/
├── cityscapes_calibration_data
├── gtFine
│   ├── test
│   │   ├── berlin
│   │   └── munich
│   ├── train
│   │   ├── aachen
│   │   └── zurich
│   └── val
│       ├── frankfurt
│       ├── lindau
│       └── munster
├── leftImg8bit
│   ├── test
│   │   ├── berlin
│   │   └── munich
│   ├── train
│   │   ├── aachen
│   │   └── zurich
│   └── val
│       ├── frankfurt
│       ├── lindau
│       └── munster
├── license.txt
└── README
6.4.2.2.2.5. CIFAR-10
cifar-10/
├── batches.meta
├── cifar10_val.txt
├── data_batch_1
├── data_batch_2
├── data_batch_3
├── data_batch_4
├── data_batch_5
├── readme.html
└── test_batch
6.4.2.3. 如何准备模型
在使用模型转换示例包时,请您先准备好对应的浮点模型。
OE包默认不携带示例对应的校准数据集和原始模型,您需要在对应的示例文件夹内执行 00_init.sh 获取当前示例所需的模型和校准数据集。
对于各原始模型的来源、修改点(如有)的准备过程,请您参考以下内容。
6.4.2.3.1. Fcos_efficientnetb0
  • 该模型为采用QAT方式训练出来的模型。
  • 为保证板端性能达到最优,在编译bin模型的yaml文件中我们对 remove_node_type 参数进行了配置,将bin模型中的Dequantize节点做了删除的操作。
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/PreQQAT
2.md5sum码:
md5sum
File
be2fe17530bc366b038f5309199bf712
fcos_eff_b0.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.348(FLOAT)/0.349(INT8)
6.4.2.3.2. Fcos_efficientnetb2
2.md5sum码:
md5sum
File
58ffc007a2ab9a053a559945fb27fac8
fcos_eff_b2.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.447(FLOAT)/0.447(INT8)
6.4.2.3.3. Fcos_efficientnetb3
2.md5sum码:
md5sum
File
da37796ea8f2a4a54684a2520fdd6148
fcos_eff_b3.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.472(FLOAT)/0.474(INT8)
6.4.2.3.4. MobileNetv1/v2
1.模型来源:https://github.com/shicai/MobileNet-Caffe
2.md5sum码:
md5sum
File
3fd6889ec48bda46451d67274144e2a8
mobilenet.caffemodel
8922f90f629d428fecf866e798ac7c08
mobilenet_deploy.prototxt
54aab8425ea068d472e8e4015f22360c
mobilenet_v2.caffemodel
13101ee86ab6d217d5fd6ed46f7a4faa
mobilenet_v2_deploy.prototxt
3.模型精度:
  • MobileNetv1:0.7061(FLOAT)/0.7026(INT8)
  • MobileNetv2:0.7165(FLOAT)/0.7120(INT8)
6.4.2.3.5. GoogleNet
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/GoogleNet
2.md5sum码:
md5sum
File
f107ae6806ea1016afbc718210b7a617
googlenet.onnx
3.模型精度:0.7001(FLOAT)/0.6985(INT8)
6.4.2.3.6. ResNet18
1.模型来源:https://github.com/HolmesShuan/ResNet-18-Caffemodel-on-ImageNet
2.md5sum码:
md5sum
File
0904d601fc930d4f0c62a2a95b3c3b93
resnet18.caffemodel
ee8ac82cd693a0fe55af42cca3fc52e5
resnet18_deploy.prototxt
3.模型精度:0.6837(FLOAT)/0.6831(INT8)
6.4.2.3.7. EfficientNet_Lite0/1/2/3/4
为了快速运行示例,避免使用第三方工具带来的风险,强烈推荐您直接使用地平线模型发布物 model_zoo/mapper/ 路径下准备好的ONNX浮点模型。 如果您有兴趣复现tflite2onnx的模型转换过程,也可以尝试使用以下三方工具。但地平线无法保证第三方工具的质量和转换成功率。
1.模型来源:可从 https://github.com/tensorflow/tpu/tree/master/models/official/efficientnet/lite 获取tar包。
2.地平线模型发布物中转换后的ONNX模型md5sum码:
md5sum
File
001a329bd367fbec22b415c7a33d7bdb
efficientnet_lite0_fp32.onnx
1205e95aea66650c71292bde236d55a9
efficientnet_lite1_fp32.onnx
474741c15494b79a89fe51d89e0c43c7
efficientnet_lite2_fp32.onnx
550455b41848d333f8359279c89a6bae
efficientnet_lite3_fp32.onnx
bde7fe57eadb4a30ef76f68da622dcd5
efficientnet_lite4_fp32.onnx
3.下载后可从tar包中得到 .tflite 文件,然后可通过tflite2onnx工具 (https://pypi.org/project/tflite2onnx/) 将tflite转换为ONNX模型。
不同版本的tflite2onnx转换出来的layout会不一样,若转换出来的ONNX模型的输入layout是NHWC排布,则build时, EfficientNet_Lite0/1/2/3/4的 input_layout_train 均应该选择 NHWC。
4.模型精度:
  • EfficientNet_Lite0:0.7490(FLOAT)/0.7469(INT8)
  • EfficientNet_Lite1:0.7648(FLOAT)/0.7624(INT8)
  • EfficientNet_Lite2:0.7738(FLOAT)/0.7715(INT8)
  • EfficientNet_Lite3:0.7922(FLOAT)/0.7902(INT8)
  • EfficientNet_Lite4:0.8069(FLOAT)/0.8058(INT8)
6.4.2.3.8. Vargconvnet
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/VargConvNet
2.md5sum码:
md5sum
File
e21b8db17916f9046253bbe0bb8de3ef
vargconvnet.onnx
3.模型精度:0.7790(FLOAT)/0.7785(INT8)
6.4.2.3.9. Efficientnasnet_m
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/EfficientnasNet
2.md5sum码:
md5sum
File
fc36c052c6f034c0b64a6197b91b0c62
efficientnasnet-m.onnx
3.模型精度:0.7973(FLOAT)/0.7916(INT8)
6.4.2.3.10. Efficientnasnet_s
2.md5sum码:
md5sum
File
e2744bd748f4265f4488676835a6ca24
efficientnasnet-s.onnx
3.模型精度:0.7578(FLOAT)/0.7518(INT8)
6.4.2.3.11. YOLOv2_Darknet19
  • 为了快速运行示例,避免使用第三方工具带来的风险,强烈推荐您直接使用地平线模型发布物 model_zoo/mapper/ 路径下准备好的Caffe浮点模型。 如果您有兴趣复现darknet2caffe的模型转换过程,也可以尝试使用以下三方工具。但地平线无法保证三方工具的质量和转换成功率。
1.YOLOv2_Darknet19模型需要首先从YOLO官网(https://pjreddie.com/darknet/yolo/),下载YOLOv2 608x608的.cfg和.weight文件 并使用darknet2caffe (https://github.com/xingyanan/darknet2caffe) 转换工具将其转换为caffe model。
该转换工具(darknet2caffe)是一个简化版本,使用时,需要修改该工具生成的.prototxt文件,将其中的 'Reshape' 层修改成 'Passthrough' 层, Passthrough 层具体修改后的参数请见提供的yolov2.prototxt例子,并在输出节点增加一个NCHW2NHWC的Permute操作。
2.md5sum码:
md5sum
File
7aa7a6764401cebf58e73e72fcbd2a45
yolov2.caffemodel
72e9a51c1e284e4b66e69f72ca9214c8
yolov2_transposed.prototxt
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]: 0.276(FLOAT)/0.273(INT8)
6.4.2.3.12. YOLOv3_Darknet53
1.YOLOv3_Darknet53模型获取:
URL: https://github.com/ChenYingpeng/caffe-yolov3/ ,caffemodel可以在该github的README.md提供的百度云下载路径中下载,并在输出节点增加一个NCHW2NHWC的Permute操作。
2.md5sum码:
md5sum
File
935af6e1530af5c0017b3674adce95e9
yolov3_transposed.prototxt
9a0f09c850656913ec27a6da06d9f9cc
yolov3.caffemodel
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.333(FLOAT)/0.335(INT8)
6.4.2.3.13. YOLOv5x
1.YOLOv5x模型:可以从URL: https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/tag/v2.0 中下载相应的pt文件。
在clone代码时,请确认您使用的Tags是 v2.0,否则将导致转换失败。
2.md5sum码:
md5sum
File
2e296b5e31bf1e1b6b8ea4bf36153ea5
yolov5l.pt
16150e35f707a2f07e7528b89c032308
yolov5m.pt
42c681cf466c549ff5ecfe86bcc491a0
yolov5s.pt
069a6baa2a741dec8a2d44a9083b6d6e
yolov5x.pt
  def forward(self, x):
      # x = x.copy()  # for profiling
      z = []  # inference output
      self.training |= self.export
      for i in range(self.nl):
          x[i] = self.m[i](x[i])  # conv
          bs, _, ny, nx = x[i].shape  # x(bs,255,20,20) to x(bs,3,20,20,85)
          #  x[i] = x[i].view(bs, self.na, self.no, ny, nx).permute(0, 1, 3, 4, 2).contiguous()
          x[i] = x[i].permute(0, 2, 3, 1).contiguous()
去除了每个输出分支尾部从4维到5维的reshape(即不将channel从255拆分成3x85),然后将layout从NHWC转换成NCHW再输出。
以下左图为修改前的模型某一输出节点的可视化图,右图则为修改后的对应输出节点可视化图。
../../../../_images/yolov5.png
在使用export.py脚本时,请注意:
  1. 由于地平线算法工具链支持的ONNX opset版本为 10 和 11,请将 torch.onnx.export 的 opset_version 参数根据您要使用的版本进行修改。
  2. 将 torch.onnx.export 部分的默认输入名称参数由 'images' 改为 'data',与模型转换示例包的YOLOv5x示例脚本保持一致。
  3. 将 parser.add_argument 部分中默认的数据输入尺寸640x640改为模型转换示例包YOLOv5x示例中的672x672。
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.480(FLOAT)/0.466(INT8)
6.4.2.3.14. SSD_MobileNetv1
1.SSD_MobileNetv1模型:可以从URL: https://github.com/chuanqi305/MobileNet-SSD 获得Caffe模型。
2.md5sum码:
md5sum
File
bbcb3b6a0afe1ec89e1288096b5b8c66
mobilenet_iter_73000.caffemodel
3c230e4415195a50c6248be80c49882d
MobileNetSSD_deploy.prototxt
3.模型精度(mAP):0.7342(FLOAT)/0.7277(INT8)
6.4.2.3.15. Efficientdetd0
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/EfficientDet
2.md5sum码:
md5sum
File
ec4129c4b300cd04f1e8f71e0fe54ca5
efficientdet_nhwc.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.324(FLOAT)/0.315(INT8)
6.4.2.3.16. CenterNet_Resnet101
为保证板端性能达到最优:
  • 我们将maxpool和sigmoid节点放到模型中,并指定编译为BPU节点,用于减少后处理过程中的计算量。
  • 在编译bin模型的yaml文件中我们对 remove_node_type 参数进行了配置,将bin模型中的Dequantize节点做了删除的操作。
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/Centernet
2.md5sum码:
md5sum
File
db195ff784792f475e573c5126401d2a
centernet_resnet101_coco_modify.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.342(FLOAT)/0.335(INT8)
6.4.2.3.17. Fcos_efficientnetb0
  • 该模型为采用PTQ方式训练出来的模型。
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/blob/master/Fcos_Efficientnetb0
2.md5sum码:
md5sum
File
9f9a1fe8508e2bd068e70146eb559b4f
fcos_efficientnetb0.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.358(FLOAT)/0.351(INT8)
6.4.2.3.18. Yolov4
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/YoloV4
2.md5sum码:
md5sum
File
aaa3c3e5e4c4c1d4830b6501b1720e4d
yolov4_efficientnetb0.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.351(FLOAT)/0.334(INT8)
6.4.2.3.19. YOLOv3_VargDarknet
1.YOLOv3_VargDarknet模型获取:
URL: https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/Yolov3_VargDarknet ,可以在该github的README.md提供的百度云下载路径中下载。
2.md5sum码:
md5sum
File
fd4e46bc7c9798b51778d3aa09c5053a
yolov3_vargdarknet53.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.335(FLOAT)/0.327(INT8)
6.4.2.3.20. Fcos_resnet50
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/Fcos_Resnet50
2.md5sum码:
md5sum
File
0218942777615fac2f54cefdac4fbfa7
fcos_resnet50.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.426(FLOAT)/0.424(INT8)
6.4.2.3.21. Fcos_resnext101
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/Fcos_Resnext101
2.md5sum码:
md5sum
File
4b80efd22448021721ac5a860909c59f
fcos_resnext101.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.453(FLOAT)/0.450(INT8)
6.4.2.3.22. Unet_mobilenet
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/MobilenetUnet
2.md5sum码:
md5sum
File
21c6c645ebca92befbebc8c39d385c1e
tf_unet_trained.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.6411(FLOAT)/0.6379(INT8)
6.4.2.3.23. DeeplabV3plus_efficientnetb0
为保证板端性能达到最优,在编译bin模型的yaml文件中我们对 remove_node_type 参数进行了配置,将bin模型中的Reshape和Cast节点做了删除的操作。
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/DeeplabV3Plus
2.md5sum码:
md5sum
File
cf3a683f31b4b0ebe090647729f869d9
deeplabv3plus_efficientnetb0.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.7630(FLOAT)/0.7568(INT8)
6.4.2.3.24. Fastscnn_efficientnetb0
1.模型来源:https://github.com/HorizonRobotics-Platform/ModelZoo/tree/master/FastSCNN
2.md5sum码:
md5sum
File
c1ace8f08a9c7b9c91509fa68327d0c8
fastscnn_efficientnetb0.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.6997(FLOAT)/0.6928(INT8)
6.4.2.3.25. Deeplabv3plus_dilation1248
为保证板端性能达到最优,在编译bin模型的yaml文件中我们对 remove_node_type 参数进行了配置,将bin模型中的Transpose节点做了删除的操作。
2.md5sum码:
md5sum
File
ad002e572cbb49e1e99d893aac69f3e3
deeplabv3_cityscapes_dila1248_permute.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.7462(FLOAT)/0.7452(INT8)
6.4.2.3.26. Deeplabv3plus_efficientnetm1
为保证板端性能达到最优,在编译bin模型的yaml文件中我们对 remove_node_type 参数进行了配置,将bin模型中的Reshape、Cast和Transpose节点做了删除的操作。
2.md5sum码:
md5sum
File
0a1dfd01e173c68630d9e8dc1a6036fe
deeplabv3plus_efficientnetm1.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.7794(FLOAT)/0.7740(INT8)
6.4.2.3.27. Deeplabv3plus_efficientnetm2
2.md5sum码:
md5sum
File
c11a2673c4b3cf6e5d7bf1a051925d38
deeplabv3plus_efficientnetm2.onnx
3.模型精度:
[IoU=0.50:0.95]:0.7882(FLOAT)/0.7856(INT8)
6.4.2.4. 算法模型示例的使用演示
本小节以GoogleNet模型为例,使用算法模型示例包中 03_classification/02_googlenet/mapper/ 路径下脚本 分步骤演示浮点模型到定点模型转换的过程。
6.4.2.4.1. 进入Docker容器
首先,根据 Docker容器部署 一节内容完成Docker环境的安装和配置并进入docker容器。
6.4.2.4.2. 下载原始模型及校准数据集
在 03_classification/02_googlenet/mapper/ 文件夹内执行 00_init.sh 获取当前示例所需的模型和校准数据集。
# 1. 进入示例脚本放置的文件夹
cd samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/03_classification/02_googlenet/mapper
# 2. 执行脚本下载原始模型及校准数据集
sh 00_init.sh
6.4.2.4.3. 验证模型是否能够执行
1.如下所示,运行脚本:
# 执行模型检查
sh 01_check.sh
2.模型检查输出:
上述脚本使用 hb_mapper checker 工具验证模型是否被地平线计算平台支持。同时也会输出一个OP列表,表示每个OP会CPU还是BPU上执行。 如下所示:
Node                     ON   Subgraph  Type
Conv_0                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_3                BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_4                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_7                   BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_10               BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_11                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_14                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_17                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_20                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_23                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_26               BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_27                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_30                BPU  id(0)     Concat
Conv_31                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_34                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_37                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_40                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_43                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_46               BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_47                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_50                BPU  id(0)     Concat
MaxPool_51               BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_52                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_55                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_58                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_61                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_64                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_67               BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_68                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_71                BPU  id(0)     Concat
Conv_72                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_75                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_78                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_81                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_84                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_87               BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_88                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_91                BPU  id(0)     Concat
Conv_92                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_95                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_98                  BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_101                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_104                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_107              BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_108                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_111               BPU  id(0)     Concat
Conv_112                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_115                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_118                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_121                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_124                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_127              BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_128                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_131               BPU  id(0)     Concat
Conv_132                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_135                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_138                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_141                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_144                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_147              BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_148                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_151               BPU  id(0)     Concat
MaxPool_152              BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_153                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_156                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_159                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_162                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_165                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_168              BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_169                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_172               BPU  id(0)     Concat
Conv_173                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_176                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_179                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_182                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Conv_185                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
MaxPool_188              BPU  id(0)     HzQuantizedMaxPool
Conv_189                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Concat_192               BPU  id(0)     Concat
GlobalAveragePool_193    BPU  id(0)     HzSQuantizedGlobalAveragePool
Gemm_195                 BPU  id(0)     HzSQuantizedConv
Gemm_195_reshape_output  CPU  --        Reshape
6.4.2.4.4. 准备校准用的数据集
在同一路径下继续执行 02_preprocess.sh 脚本,如下所示:
# 将 01_common/data/imagenet/calibration_data中的图片
# 转换到: ./calibration_data_rgb_f32
sh 02_preprocess.sh
  • 我们从ImageNet数据集抽取了100张图作为校准数据集,在校准前,我们对数据进行了预处理: short size resize/crop size/NHWC to NCHW/转为rgb。
  • hb_mapper 工具会从转换得到二进制数据中读取数据,预处理过的二进制数据文件格式为:c-order的矩阵存储。每个矩阵值的数据类型为uint8。
6.4.2.4.5. build异构模型
在同一路径下继续执行 03_build.sh 脚本,如下所示:
sh 03_build.sh
上述脚本使用 hb_mapper 工具转换模型,最需要关注的是转换的配置文件, 请参考 模型编译命令(hb_mapper makertbin) 章节的内容。
上述脚本的输出如下所示:
ls model_output | cat
cache.json
googlenet_224x224_nv12.bin
googlenet_224x224_nv12_calibrated_model.onnx
googlenet_224x224_nv12_optimized_float_model.onnx
googlenet_224x224_nv12_original_float_model.onnx
googlenet_224x224_nv12_quantized_model.onnx
torch-jit-export_subgraph_0.html
torch-jit-export_subgraph_0.json
您暂时只需要关心 googlenet_224x224_nv12.bin 文件。
6.4.2.4.6. 单张图片推理
执行 04_inference.sh 脚本进行单张图片的推理过程,如下所示:
sh 04_inference.sh
  • 因为图片推理过程时,需要对图片进行 前处理,对模型数据进行 后处理,所以我们提供了一个示例Python脚本。具体请参考 sh 04_inference.sh 。
  • 此脚本只是对单张图片进行推理,验证单张图片的推理结果是否符合预期,如果想做精度测评,可以参考 05_evaluate.sh 脚本。
6.4.2.4.7. 精度测试
继续执行 05_evaluate.sh 脚本进行精度评测,如下所示:
export PARALLEL_PROCESS_NUM=${parallel_process_num}
sh 05_evaluate.sh
  • 因为精度评测时,需要对图片进行 前处理,对模型数据进行 后处理,所以我们提供了一个示例Python脚本。具体请参考 sh 05_evaluate.sh。
  • 为了加快评测速度,可以通过 -p 选项适当调整并发进程数,但需要注意内存的占用情况。当 -p 选项值不填或者设置为 0 时,CPU环境中的定点模型将按照10个进程数处理,其他场景均按1个进程数处理。
6.4.2.5. 常见问题
6.4.2.5.1. 如何对齐开源框架训练得到的ONNX原始浮点模型与使用 hb_mapper makertbin 工具得到的***_original_float_model.onnx的结果?
原始浮点模型与转换得到ONNX浮点模型的差异由工具链产品保障,这种验证不是必须的标准流程。
1.明确两者的概念
首先明确两个模型的概念。
前者是指开发者使用开源框架(如:TensorFlow、PyTorch、MXNet等)训练出浮点模型后,转成ONNX格式的原始浮点模型。
而后者是指使用算法工具链浮点定点模型转换方案的 hb_mapper makertbin 工具, 或运行地平线模型转换示例包(即:horizon_model_convert_sample发布物)中03_classification/${modelname}/mapper/03_build.sh将前者 转换成*_original_float_model.onnx中间格式模型,其中的*代表的是具体模型名称(如:MobileNetv1或GoogleNet等)。
2.明确两者的差异
*_original_float_model.onnx模型计算精度与转换输入的原始浮点模型是一模一样的, 有个重要的变化就是为了适配地平线平台添加了一些数据预处理计算。 一般情况下,您不需要使用这个模型,在转换结果出现异常时,如果能把这个模型提供给地平线的技术支持,将有助于帮助您快速解决问题。
3.编写脚本对齐两者结果
下面以地平线模型转换示例包(即:horizon_model_convert_sample发布物)中的googlenet模型为例进行说明。
开发者需要自行编写脚本对齐两者的结果。在编写脚本时,需要注意以下几点。
开发者自编写脚本中的图片数据处理逻辑应当与工具链示例包各模型的mapper/preprocess.py图片数据预处理脚本中的逻辑一致, 以避免由图片数据预处理方法不一致造成的结果差异。 如遇模型示例包版本不同造成的代码逻辑差异,请参见您获取到的示例包版本的图片数据预处理脚本,或咨询地平线技术团队。 各预处理transformer方法参见以下代码块:
import sys
sys.path.append("../../../01_common/python/data/")
from transformer import *
from dataloader import *
# 图片校正transformer
def calibration_transformers():
  step:
      1、short size resize to 256
      2、crop size 224 * 224 from center
      3、NHWC to NCHW
      4、bgr to rgb
  transformers = [
      HWC2CHWTransformer(),
      BGR2RGBTransformer()
  return transformers
# 图片推理transformer
def infer_transformers(input_layout="NHWC"):
  step:
      1、PIL resize to 256
      2、crop size 224*224 from PIL center
      3、bgr to nv12
      4、nv12 to yuv444
  :param input_layout: input layout
    transformers = [
        PILResizeTransformer(size=256),
        PILCenterCropTransformer(size=224),
        BGR2NV12Transformer(data_format="HWC"),
        NV12ToYUV444Transformer((224, 224)),
                                yuv444_output_layout=input_layout[1:]),
    return transformers
开发者可以参照以下代码块对齐图片数据预处理逻辑:
def ShortSideResizeTransformer(data, short_size):
    image = data
    height, width, _ = image.shape
    if height < width:
        off = width / height
        image = cv2.resize(image,
                            (int(short_size * off), short_size))
    else:
        off = height / width
                            (short_size, int(short_size * off)))
    data = image
    data = data.astype(np.float32)
    return data
def CenterCropTransformer(data, crop_size):
    image = data
    resize_height, resize_width, _ = image.shape
    resize_up = resize_height // 2 - crop_size // 2
    resize_left = resize_width // 2 - crop_size // 2
    data = image[resize_up:resize_up +
                    crop_size, resize_left:resize_left +
                    crop_size, :]
    return data
def preprocess(data):
    data = ShortSideResizeTransformer(data, short_size=256)  # ShortSideResize
    data = CenterCropTransformer(data, crop_size=224)  # CenterCrop
    data = np.transpose(data, (2, 0, 1))   # HWC2CHW
    data = data * 255  # (0, 1) --> (0, 255)
如下图所示,googlenet_224x224_nv12_original_float_model.onnx模型比原始浮点onnx模型多了HzPreprocess算子用来实现 googlenet_config.yaml文件中的 data_mean_and_scale。
../../../../_images/hzpreprocess.png
因此,开发者需要根据googlenet_config.yaml中的 mean_value 和 scale_value 参数实现数据归一化。 参见以下代码块:
# Normalize
mean = np.array([127.5, 127.5, 127.5])
scale = np.array([0.0078431, 0.0078431, 0.0078431])
norm_data = np.zeros(data.shape).astype(np.float32)
for i in range(data.shape[0]):
    norm_data[i,:,:] = (data[i,:,:] - mean[i]) * scale[i]
norm_data = norm_data.reshape(1, 3, 224, 224).astype(np.float32)
由于示例包中各模型 mapper/04_inference.sh 脚本默认执行的是定点模型推理,因此在验证浮点模型结果时, 需要将定点模型推理改为浮点模型推理。执行命令 sh 04_inference.sh origin 即可执行浮点模型推理。 代码逻辑可能由于发布物版本不同略有差异,可参见 03_classification/02_googlenet/mapper/04_inference.sh 脚本中的注释内容。
实现上述步骤后即可对齐原始浮点模型与googlenet_224x224_nv12_original_float_model.onnx模型的结果了。
6.4.2.5.2. 复现的精度为什么与文档中提供的指标有细微差异?
出现此种现象的原因可能有以下两点:
  1. 在不同的服务器环境下,计算方式上可能会有细小的区别,就会导致不同的服务器环境中编译出来的定点onnx模型的精度与文档的记录值有细微数据波动。
  2. 用户侧使用的第三方库如 opencv、numpy等库的版本不同,导致图片经过前处理后的得到的结果不同,这种情况也会导致精度复现时与文档中的记录值有细微数据波动。
出现这种情况,您可以不用过于担心,文档中提供的记录指标仅作为参考,您在复现时的精度与文档中的记录值有细微差异是正常现象,可以正常跑通精度即可。
6.4.2.5.3. 定点模型精度为何与ai_benchmark示例中的bin文件上板精度无法对齐?
在标准交付中,我们在添加示例的时候,定点模型精度和ai_benchmark示例中的bin文件上板精度是已经做了对齐处理的。
如果您发现定点模型精度与ai_benchmark示例中的bin文件上板精度无法对齐的情况,建议您优先检查模型输入是否一致。 由于执行定点模型评估脚本时,使用到的是图片类型的数据集;而上板使用到的 bin 模型,需要使用hb_eval_preprocess工具转换后的二进制数据集。 基于此点,如果您在上板时使用的数据集并非通过上述方式生成的, 我们建议您先在运行定点模型的精度的相同服务器上, 使用我们的数据预处理工具(即hb_eval_preprocess工具)重新生成上板需要的数据集,重跑上板精度,以保证模型输入一致。
注意,在使用hb_eval_preprocess工具生成数据集和运行定点模型精度时,两者使用的环境需要保证一致。
